Выдержит ли труба для канализации землю если закопать?
Выдержит ли пластиковая труба для канализации землю если закопать. Особенно беспокоят соединения. Высота земли 2 метра.
Смешно — я о таком не подумал.
Расстояние 10 метров, для этого на трубах есть специальные уширения для того чтобы вставлять друг в друга, причем вставлять надо особым образом, что б стекало в с сторону септика, а не на соединения (если не знали)
да уж куда смешнее… подключение у вас как к септику? надеюсь не нижний подвод)
откуда такая глубина трубы? 10 м, 110 трубой — перепад от горизонта всего 20 см по концам.
Дом на горе. Вначале 2м, в септик вход 1.2.
2 метра, каналья? а септик у вас что в погребе находится?
