0 комментариев
В одной из комнат стоит окно 1700мм х 1450мм с нижней глухой фрамугой и двумя створками. С внешней стороны есть ламинация в темно-серый цвет.
Окно выходит на солнечную сторону (солнце с 12 до самого вечера).
При заселении было обнаружено, что створки окна выгнулись дугой — середина внутрь и, соответственно, дует и проходит шум. Регулировка и переборка створок не помогли, щель осталась. Окно было заменено на rehau 80мм профиль такой же конструкции с темно-серым напылением. Регулировка произведена была, все было ровное. Через 1,5 месяца створки стали выгибаться и опять щель….
Стена монолит, крепление на планки, зазор боковой 3-5 см, верх 2-4 см. Все запенено летней пеной, работы были в июле. Внутри откосы оштукатурены. Фасад вентилируемый.
Так же вокруг дома нет других высоких домов в радиусе 1-2 км, этаж 5. Зимой при нагреве на окне температура может подниматься до 10-15 градусов, ночью, соответственно, остывает все.   С весны, при температуре на улице 20 градусов на окне температуры до 50-60 градусов.
Подскажите, пожалуйста, из-за чего возникает эта проблема? И как это решить?
Висариoн4 изменен статус
