Выключатель на импульсном реле с таймером отключения
В ванной будет вытяжной вентилятор (принудительный) — выключатель будет внутри помещения. Все забывают их отключить же, так вот будет с таймером отключения. А импульсное реле — что бы был кнопочный выключатель.
Это будет выглядеть так — нажал кнопку (она отпружинила) и через 30 минут должен сам отключиться. (при этом выключатель будет в исходнром положении). И вот тут вопрос: если нажать повторно его — он опять включится? (или ничего не произойдет?)
