Выключатель света внутри санузла, а не снаружи
6 Ответы
Каждый волен делать как угодно. Я в этом вопросе рассуждаю так — если помещение без естественного освещения — выключатель однозначно снаружи, свет будет включаться при входе, выключаться при выходе, зачем шариться в темноте…
Если помещение с окнами, то тут тоже своя логика. Если это помещение длительного пребывания, гостиная например, в котором может понадобиться находясь в нем включить/выключить свет и остаться в нем — то выключатель внутри. Если же это помещение с окнами, но в котором долго не задержишься, туалет, ванная, кладовка, т.е. не понадобится находясь в нем свет включить/выключить и остаться в нем — выключатель снаружи.
На 2 этаже ванная маленькая, брызги теоретически могут попасть в выключатель, еще и дверь открывается внутрь и окна нет, так что пришлось поставить выключатель снаружи.
На 1 этаже ванная огромная, есть окно, дверь открывается наружу, поэтому поставил выключатель внутри на входе.
В туалетах на обоих этажах двери с вставками из матового стекла — вообще выключатели ставить не стал — поставил там самые слабенькие светодиодные лампочки в светильники и они у меня горят круглосуточно. Двери выходят в коридоры своего этажа. Ночью работают как ночники — ни сам, ни дети, ни гости не убьются если захотят вдруг в туалет… (-8
Что в Австралии? в 8 поликлинике точно так же — выключатель искать только с фонариком.
