Выключатель света внутри санузла, а не снаружи
6 Ответы
Каждый волен делать как угодно. Я в этом вопросе рассуждаю так — если помещение без естественного освещения — выключатель однозначно снаружи, свет будет включаться при входе, выключаться при выходе, зачем шариться в темноте…
Если помещение с окнами, то тут тоже своя логика. Если это помещение длительного пребывания, гостиная например, в котором может понадобиться находясь в нем включить/выключить свет и остаться в нем — то выключатель внутри. Если же это помещение с окнами, но в котором долго не задержишься, туалет, ванная, кладовка, т.е. не понадобится находясь в нем свет включить/выключить и остаться в нем — выключатель снаружи.
Chevalier ответ изменён
