Выпилить штробы в газоблоке и заложить туда каркас?
Газобетон — материал нежный. Считал нагрузки: если лить полноценный пояс 250х250, то промерзнет…. Думаю о U-блоках, но жаба душит их покупать, ценник конский.
А что если выпилить штробы в самом блоке и заложить туда каркас? Сверху раствор и плиту.
Теоретически, распределение нагрузки пойдет, но срез стены пугает хрупкостью. Кто-нибудь занимался таким ??
У себя в гараже лил 150 шириной, правда, наружу ещё 150 пенопласта и 100 газобетона. Т.е. на снаружи пирог собрал, уложил и связал арматуру, изнутри (вдоль стены, с напуском) прикрутил щиты (чёрные саморезы по дереву сотые крестами), в «корыто» вёдрам бетона налил.
Дом 8*8, стены газобетон 400 ( 2*200).выпиливал болгаркой штробу 200мм, каркас из арматуры получился треугольный в сечении, залил бетон (замешивали сами), ничем не утеплял, штукатурка с двух сторон. Второй этаж брус, полы деревянные по лагам. Все стоит, ничего не промеозало.
