Надо высоко текучий герметик (не обязательно силиконовый) задача заполнить 20 см по длине полости между стальной дюймовой и 26 металлопластиковой. может есть такое ? под руками был прозрачный силиконовый момент, не стекает совершенно — не подходит.
Горячая эпоксидка?
А пена не подойдет? Она 20 см легко пробежит.
Двухкомпонентный силикон типа Виксинт и т.п.
пентэласт 712
