Как правильно должно выглядеть выходное вентиляционное отверстие для вытяжки на кухне (+)? Оно должно быть с решеткой (1 фото) или без нее (как на 2-м фото)? От чего-то это зависит?
Самотеком и вытяжка будет проветривать если не будет бабочки (клапана в вытяжке).
сквозь вытяжку (особенно если она с фильтром и/или длинной гофрой) самотеком очень слабо тянуть будет. — сопротивление большое
