Вытяжные заклепки. Выбор диаметра длины и материала.
- Нужно соединить две детали из оцинковки толщиной 0.8мм, диаметр отверстия м4 — конструкция расположена на открытом воздухе.
- какие нужны заклепки, только нерж? Алюминиевые помрут от коррозии? Какие нужны диаметр и длина заклепок для надежного соединения?
- Нужно соединить пластик толщиной 4мм с оцинковкой толщиной 0.8мм, диаметр отверстия в оцинковке м4 — конструкция расположена на открытом воздухе. Оцинковка с внутренней стороны, снаружи — мягкий пластик. Клепать нужно снаружи.
- опять же — какие нужны заклепки для надежного соединения? Не продавят ли заклепки из нерж пластик, даже с учетом установки на него шайб?
Заклепочник ручной.
psm Решенный вопрос
???? зачем столько вопросов? Просто берете заклепочник и тупо заклепываете. По ходу откорректируте. Ваапще никаких проблем.
Заец Решенный вопрос
плотный пластик хорошо держат алюминиевые. стальная может давануть. попробуйте да и все.
две оцинковки — при переменной нагрузке алюминий раздалбывается. обычная цинкованная стальная клепка лет 5 на крыше стоит без проблем. нержа не обязательна если нет каких-то особых факторов/требований
psm Решенный вопрос
