Взвесил ведро снега с крыши — и пожалел…
Решил проверить, что там копится на кровле гаража. Свежий снег — 50 кг на куб. Тот, что лежит с декабря — 350. Мои монтажники считали стропилку на 180 кг/м². На крыше 40 см лежалого — это примерно 140. Вроде норма, можно спать.
А потом вспомнил: в марте подтает, ночью замёрзнет — ледяная каша на 400 кг/м³. И мои 40 см превращаются в 160 кг/м² чистого льда. Почти предел.
По идее все вокруг должны убирать снег с крыш. Но что-то никого не вижу…Вопрос к тем, кто считает лучше меня: я сгущаю краски или нет? Вы лично спите спокойно (если да — то почему)?
8 Ответы
Вот все пишу про снеговую нагрузку, откуда у вас снег на крыше всю зиму? Он может быть только на плоской кровле.
Неделю назад было потепление и весь снег сошёл и с дома и с бани, до этого уже тоже пару раз в начале зимы сходил. Теперь если нападает, то в любое потепление сойдет снова.
С гибкой черепицы снег не сходит даже при наклоне 45 градусов. У меня на северной стороне ~37 градусов, снег и не пытался сходить. Снизу я, как мог, почистил до 25-25см, а наверху, возле фронтона, до сих пор лежит слой плотного сугроба высотой около 1,2 метра. Крыша — четырехскатная полувальма.
Крыша с углом всего 5 градусов. Большую часть зимы снега нет совсем. Максимум сантимов 20 накапливается. Потом или стаивает или сдувает.
Некоторые ставят снегозадержатели…
У кого-то есть крыша с мягкой/шиферной кровлей или другим материалом и конструктивом с которых снег не сходит.
