Забор без перемычек, возможно ли ?
Добрый день уважаемые мастера.
Озаботился постройкой забора до 1 сентября. Длина 25 метров.
В силу отсутствия сварки\электричества и нежелания заморачиваться, есть идея отступить от традиционной схемы.
Короче, вкапываю через каждые 0.95м столб профильной трубы 40х20. Заливаю раствором. К столбам креплю лист профнастила 0.95х1.75 вертикально.
Хватит ли жесткости\прочности забору если не ставить горизонтальные перемычки?
Буду благодарен за советы.
6 Ответы
У соседа забор из профлиста с высотой волны 21 мм горизонтально — без прожилин, стоит давно и без проблем. шаг 2 м. Я собрался делать аналогично с шагом 3м, но высота волны 35 мм.
есть тонкость — обратите внимание на пучение. у соседа забор на ленточке,если столбы просто в земле — скорее всего будет рвать/мять весной. Хотя столб 40*20 скорее сам будет гнуться))))
Труба 40х20 это не столб, а так, палочка. Из такой трубы как раз прожилины и делают.
профлист если и крепить без прожилин — то только горизонтально. Вертикально — это будет парус, который быстро оторвется.
Вообще логика интересная. человек не желает заморачиваться со сваркой, поставив предварительно столбы через нормальный интервал, а колотить частокол из столбов и бетонировать их он готов не жалея сил…
Из крупноволнового можно. Собственно так стройки огораживают.
не знаю где как, а у меня в деревне ветер «облокачивается» сильнее всех. Всё ж считается…. Надо только с учетом изменения климата — дуло стало порешительней, минимум на 25 м/с рассчитывать надо.
У себя посчитал сколько ловит сайдинг в порыве и цифирь удивила.
