Если КЗ то УЗО я думаю, обесточить провод. Если большая нагрузка, то на УЗО есть ведь ампераж для этого (16, 25,32а….).тогда зачем нужны автоматы?
Сам УЗО как таковой не рвет цепь, в паре с ним ставится автомат для обеспечения последнего. УЗО+автомат=дифавтомат, как то вроде так.
УЗО рвет цепь. Автомат нужен в т.ч. и для защиты самого УЗО.
