Зачем в системе «тёплый пол» нужен коллектор, если можно просто подключить трубы к батареям?
Видел схемы, где от основной отопительной системы идут трубы в пол прямо как обычные батареи. Казалось бы — зачем отдельный коллектор, насос, датчики? Это просто усложнение?
Или есть реальная причина — может, температура в полу должна быть намного ниже, чем в батареях? Может ли система без коллектора привести к перегреву в отдельных местах?
Система где теплый пол подключается к радиаторной магистрали через «мультибокс» работает с более высокой температурой теплоносителя, но он работает не на постоянный проток через теплый пол, а по принципу открылся клапан запусти теплоноситель в трубу как только теплоноситель остыл, запустил новую порцию. Вариант рабочий в целом. Но это если надо сделать теплый пол в 1-2 помещениях. Т.к стоит этот мультибокс от 8 тысяч и 1-2 комнаты еще можно поставить, а вот на больше количество комнат уже дешевле коллектор
