заглушка фильтра грубой очистки воды.
там может быть разная резьба, в зависимости от производителя. Может быть с мелким шагом, а может быть и с крупным. Кто во что горазд. Потому этих данных и нет.
Попробуем.
913 829 42 сорок два
Как вариант. Замерить диаметр резьбы на заглушке. Подобрать в соответствии по диаметру полипропиленовую трубу. Припаять к ней полипропиленовую заглушку. Противоположный конец нагреть феном (или нагреть газовой горелкой фильтр) и закрутить в фильтр для формирования резьбы на ПП трубе.
там не подлезть по этому варианту, даже если бы у меня все это было. тока заглушку открутить закрутить. ну или уже менять фильтр целиком.
вопрос решен заменой заглушки на новую взятую с такого же свежекупленного фильтра. к сожалению отдельно заглушку найти не удалось, но хотя бы не пришлось менять весь фильтр. санычу спасибо за консультацию. ну и имходому конечно тоже спасибо.
саныч, на твой ответ и надеялся в основном. по фотке заглушки сможешь что-нибудь подсказать?
