Закрывать шибер после того, как дрова прогорели. А не угоришь?
Интересно зачем люди перекрывают печную трубу когда дрова прогорают, при этом рискуя угореть. Безопаснее же перекрыть поддувала, чтобы не было угара и уголь остался сухой на растопку на следующий раз
Ilja Vlaskin Решенный вопрос
5 Ответы
С каменным угле всё просто — вычищаешь топку и золоприёмник перед закрытием, и нет подобных проблем.
Wasilij Решенный вопрос
У заслонки на трубе кроме состояния ON и OFF имеются и промежуточные состояния 🙂 Все зависит от печки. Дома я никогда не закрываю трубу полностью — оставляю щель на два пальца — иначе в доме ощущается неприятный запашок. А во времянке через пару часов после топки можно и полностью закрыть трубу. Топлю дровами.
Ilja Vlaskin Новый комментарий
А если трубу не закрывать, то печь остывает ощутимо быстрее. Опять-же — от печки зависит.
