Залить плиту перекрытия по грунту
Собираюсь делать пол первого этажа. Возникла идея не просто залить пол с опиранием на уплотненный грунт, а наоборот, грунт не уплотнять, постелить пенопласт и залить полноценную плиту с армированием и встроенным ТП. Механизм такой: первоначально плита, конечно, опирается на грунт, но затем грунт обязательно подпросядет, и плита уже будет опираться на стены.
Плюсы: не надо сверху лить толстые стяжки с ТП, утеплителем и терморазрывами. Можно ставить кирпичные перегородки где угодно. Ну и жесткость конструкции бонусом (хотя в это необходимости нет)
Минусы: полноценное армирование и как следствие, высокая цена и довольно сложная работа.
Жду критики, какие могут быть проблемы.
Если стены стоят, и выбор приколхозить пол к стенам, я бы залил просто плиту по грунту (так и сделал у себя в подвале).
Выравнил грунт, постелил пенопласт, сварная сетка 20х20 (см) к ней трубки ТП, потом прошёлся приподнял сетку на 3-5 см и залил бетон, порядка 12 см.
Если в наличии только фундамент (без стен и пола).
Я бы заморочился на вязку арматуры и заливку пола-перекрытия (у себя на гараже так и сделал, трубки ТП вязал прямо к нижней арматуре). Можно было бы не вязать верхнюю, но так как я делал без расчёта, а у меня ещё и полуяма организовалась по центру — верхнюю арматуру я кидал, но сильно реже (просто сделал каркас из 4-х прутков по стенам ямы, внешним стенам и на 5 метрах ещё парочку «балок» прокинул поперёк.
Да, примерно так и хочу, внизу 12 арматура, сверху 10, в целях экономии. И после вязки верхнего каркаса трубы ТП хочу приподнять и подвязать к верхней сетке. Понимаю, как это трудозатратно, но хочу заморочиться, сил нет)
Попутал… (сено с соломой надо привязывать).
Трубки ТП раскатывал и привязывал в верхней части. Там где были длинные промежутки — добавлял перемычки из арматуры в верхней части пространственного каркаса.
Думаю, внизу, было бы тоже хорошо, но не помню почему вязал именно вверху.
когда трубки привязаны к нижней арматуре большая часть тепла вниз уходит
