Залить плиту перекрытия по грунту
Собираюсь делать пол первого этажа. Возникла идея не просто залить пол с опиранием на уплотненный грунт, а наоборот, грунт не уплотнять, постелить пенопласт и залить полноценную плиту с армированием и встроенным ТП. Механизм такой: первоначально плита, конечно, опирается на грунт, но затем грунт обязательно подпросядет, и плита уже будет опираться на стены.
Плюсы: не надо сверху лить толстые стяжки с ТП, утеплителем и терморазрывами. Можно ставить кирпичные перегородки где угодно. Ну и жесткость конструкции бонусом (хотя в это необходимости нет)
Минусы: полноценное армирование и как следствие, высокая цена и довольно сложная работа.
Жду критики, какие могут быть проблемы.
Зазоры между плитой и стенами нужно оставлять обязательно уплотнительной лентой. И опирание на фундамент с противоположных сторон тоже обязательно. Иначе может пойти перекос после усадки. А если плита будет «висеть» опираясь на края фундамента, надо хорошо просчитать жесткость под кирпичные перегородки. На уплотненном грунте и 5-7см толщины достаточно. При пустотах же снизу, может и 10см не хватить, треснет. Там, скорее всего, пространственный арматурный каркас нужно делать, как в плитах перекрытия. Под нагрузку 800кг/м2, если не ошибаюсь.
И да, утеплитель нужно укладывать под трубки ТП. Т.е., продумать хорошенько толщину слоёв пирога пола, что как будет лежать, и на что опираться.
