Заливка армопояса над окнами — одним ударом 2 зайца
Вопрос таков: можно залить сразу армопояс по периметру, не заливая перемычки над окнами, так сказать убить двух зайцев одним выстрелом, и пострадает ли несущая способность дома, вроде бы под нагрузкой кровли и мауэрлата должны пойти трещины над окнами, а вроде бы и нет?
Если коротко — можно.
Однако, нужно-ли, т.е. стоит вопрос целесообразности. Например, у меня высота потолка 3 метра с гаком, верхняя точка окна 2,25 метра. Перемычку над окнами я не заливал, а выложил стеновым материалом, а армопояс залил только на толщину половины толщины стены, потом утеплитель (на высоту армопояса), потом стеновой материал.
По Вашему предположению у меня бы получилось бы окно от 0,85 метра до 2,75 местра и с мостом холода наружу в виде армопояса на всю толщину стены…
з.ы. перемычки над окнами не обязательно должны быть из бетона.
