Замена гнилого пола в каркасном доме
Добрый день! В каркасном доме сгнил пол (около 15м2, глубина подполья в районе 1м), и я сейчас ищу варианты, как подешевле сделать новый.
Сначала думали снять полностью старый пол, и просто поставить новые лаги на бетонные блоки, сверху ветроизоляцию и черновой пол, затем толстую фанеру и далее уже какой-то чистовой пол.
Но! мало того, что стройматериалы стали стоить конских денег, так ещё и строители заряжают адский прайс за эти 3 дня работы. Скажите, может быть есть вариант снять старый пол и полностью заполнить подпол чем-то типа песка? Сверху кинуть толстую фанеру, и дальше уже чистовой пол? На такое денег хватит )
Так-то нагрузка на пол будет минимальная, 1 кровать, 1 шкаф и пару стульев. Что можете посоветовать? Заранее спасибо!
)))))) Глупость это несусветная: делать деревянный пол и подполье. Сразу надо было делать пол по грунту.
Конечно лучше сделать сейчас нормальный пол. Придумайте чем заполнить подполье. Это самое трудоемкое мероприяие. Песок….ГПС…..щебень….строительный мусор….что угодно короче. Обязательно пролить ….утрамбовать….в общем устаканить. Только потом не надо фанеру или другие деревяшки кидать. Заливайте стяжку на пеноплекс и конструктив будет вечный и неубиваемый.
Я разбирал старый дом (5х6 м), с подполом, постройки 40-х годов прошлого века. Пол из плах, скорее всего кедр, без утепления. Лага была одна посередине дома из бревна. Сам видел несколько раз по весне затопленный подпол, но ниже лаг. Почти все плахи целые. Так что пол не при чем.
я 30 лет прожил в подобном доме (1953г постройки) пол без утепления из здоровых плах со щелями.
каждую весну банки в подполе плавали и картошку спасать приходилось.
на лето открывали продухи и все ок.
Подпол без вентиляции — разве этого мало?
