Замена щеток на болгарке привела к нестабильной работе мотора. Что делать?
При замене угольных щеток болгарки, болгарка стала сильно искрить и дергаться, падают обороты. Угольная щетка прижимается к коллектору спиральной улиткой сверху.
При замене эта спираль стала мягче. Если подложить что-нибудь под улитку, щетка прижимается сильнее и болгарка начинает работать нормально. Теперь вопрос: Что сделать чтобы болгарка работала нормально?
Висариoн4 изменен статус
