Заменил трубу с 110 на 125 — пропала тяга
Ерунда. Повлиять может что угодно. Может появились щели, через которые подсасывает. А если в добавок с заменой трубы чистил дымоходы у печки, то после чистки при первых нескольких топках может очень быстро забиться новая труба. У меня так было. Или наоборот — при демонтаже старой трубы с нее осыпался шлак и закрыл дымоход, а ты и не заметил.
Чудес не бывает. Надо просто еще раз внимательно перебрать те элементы, к котором прикасался при ремонте.
