Защита от коррозии стальной емкости автогерметиком
Хочу защитить стальной бак на 2 м.куб. для воды изнутри. Для полива, технических нужд.
Пробовал различные технологии-на сезон получается, не более. Провел эксперимент с небольшой емкостью. Изнутри покрыл мастикой битум-резиновой старую, дырявую выварку на 3 ведра. Двумя слоями, с нанесением между слоями армирования капроновой тюлью яч. 2 мм. Вода летом хранится уже как 8 лет. Не течет!
Мастика автомобильная, с ингибиторами. Как это опасно для растений, для человека!? Есть мастики, как пишут изготовители, экологически безопасная.
Кто в теме, ответьте! Спасибо!
Боря Решенный вопрос
Есть старая добрая кремнийорганическая с цинком КО-42. Наносится тонкими слоями в 4 слоя.
Есть составы поновее эпоксидные. БЭП-М2
В принципе недорого все это.
