Затвердевший цемент — не прошло и полгода
Купил в начале лета 15 мешков 500-ки (М500) схватились в гараже (влажность!). Внутри — каменные глыбы. Снаружи — пыль.
Кто-то дробил и использовал дальше? Реально ли сохранить марку или это просто крупный наполнитель для бетона?
может прокалить?
Надо было обернуть каждый мешок стрейчем. И пару тройку лет все было бы чики пуки; как новый. У меня под навесом полтора года цемент лежит, плотно накрытый пленкой. Изредка пользую. Отличный.
Вот поэтому мне и нравится казахский цемент в ПЭ мешках. А скомкивавшийся можно использовать для неответственных работ или на дорогу…
Можно и марку сохранить, измолов в пыль и прокалив при определённой температуре в течении определенного времени, т.е. воспроизведя всю технологию цементного завода.
Нужно только помнить, что экономя на чём-то (температуре отжига, времени прокаливания, качестве помола), вы поступаетесь маркой готового продукта, и чем больше экономите, тем ниже марка.
Всё просто — сколько вложил, столько и получил.
Можно и как наполнитель в бетон зафигачить, вопрос только в исходном качестве — что это: щебень, песок или свалявшаяся глина (недосхватившийся цемент)? На что это похоже, какие характеристики у продукта? Прочность, фракция… В качестве чего его использовать — наполнитель, вяжущее? Сколько воды в итоге добавить, чтобы нужная марка бетона вышла? Одни вопросы. Ответы должны быть в чётких характеристиках исходных веществ, и чем они приблизительнее, тем «жиже» ответы.
Можно дорогу отсыпать, я так делал. Да, не дешёвая дорога выходит, но на много прочнее, чем просто с песком. Подмешивал в ГПС — милое дело. Рекомендую 🙂
Глыбы ,которые рассыпаются от одного удара почти в пыль или глыбы,которые нужно уже кувалдой тюкать? Первый вариант можно использовать,ну может чуть пропорции изменить,а второй уже не особо,только если в качестве наполнителя,в не самом ответственном месте
