Затвердевший цемент — не прошло и полгода
Купил в начале лета 15 мешков 500-ки (М500) схватились в гараже (влажность!). Внутри — каменные глыбы. Снаружи — пыль.
Кто-то дробил и использовал дальше? Реально ли сохранить марку или это просто крупный наполнитель для бетона?
может прокалить?
Можно и марку сохранить, измолов в пыль и прокалив при определённой температуре в течении определенного времени, т.е. воспроизведя всю технологию цементного завода.
Нужно только помнить, что экономя на чём-то (температуре отжига, времени прокаливания, качестве помола), вы поступаетесь маркой готового продукта, и чем больше экономите, тем ниже марка.
Всё просто — сколько вложил, столько и получил.
Можно и как наполнитель в бетон зафигачить, вопрос только в исходном качестве — что это: щебень, песок или свалявшаяся глина (недосхватившийся цемент)? На что это похоже, какие характеристики у продукта? Прочность, фракция… В качестве чего его использовать — наполнитель, вяжущее? Сколько воды в итоге добавить, чтобы нужная марка бетона вышла? Одни вопросы. Ответы должны быть в чётких характеристиках исходных веществ, и чем они приблизительнее, тем «жиже» ответы.
Можно дорогу отсыпать, я так делал. Да, не дешёвая дорога выходит, но на много прочнее, чем просто с песком. Подмешивал в ГПС — милое дело. Рекомендую 🙂
