Завоздушивание открытой системы отопления в частном доме
Вопрос спецам. Открытая ситема отопления в деревенском доме. Котел напольный. Три радиатора, комната одна отапливается. Бак расширительный 30 см от верхней точки шлангом по типу сифон (шланг опущен в бачок). На обратке насос в байпасе. Трубы полипропилен.
Завоздушивается при отключении света (при отключении света воду выгоняет в расширительный бак ( он не под давлением). Приходится добавлением воды через штуцер выгонять воздух.
Как можно решить проблему? Расширительный бак выше точки не установить, на чердак так же не вариант — не те года, чтобы туда лазить.
Физика всегда стоит на страже своих законов. Вода идет туда где меньше сопротивление. Отключается электричество — замолкает насос — исчезает разрежение на вводе , ну и горячая вода поднимается в РБ.
