Заземление чем замазать чтоб не ржавело?
1 покрасить.
2 замазать солидолом?
Сказали чисто соединение где гайки где провод замазать и все. Или просто закопать и все…
….Если солидол то сверху пакет одевать нет?
Висариoн4 изменен статус
1 Ответы
Если речь про соединение.
Я бы обмазал солидолом, обернул плёнкой и закопал.
Однако это не обязательно, т.к. понадобится будущему поколению при последующем ремонте (если просто закопать — ремонт будет с использованием болгарки, а при использовании солидола, можно будет ключиками открутить/закрутить).
