Заземление под домом в подвале
Хочу вбить уголки по углам подвала, обвязать.
Можно ли так делать? Какие могут возникнуть проблемы в дальнейшем?
Разрешено ли в качестве заземления использовать арматуру фундамента?
По-моему читал где-то про запрет использования арматуры фундамента. Но из фундамента она обычно (!) в землю не торчит и хороший контакт между кусками арматуры в каркасе обычно (!) тоже не обеспечивается. Может получиться, что пока фундамент сильно сырой и арматура не ржавая, сопротивление на землю окажется достаточно низким и могут наверное принять электрики. А потом постепенно просохнет, сделаете отмостку и сопротивление возрастёт.
В углу подвала у меня сами электрики штыри забивали треугольником, меряли сопротивление и принимали. Возражений не было. Похоже это стандартное решение.
Но мне не понравилось, что это заземление не очень толстым проводом к щитку подключено, а вывести потолще из-под стяжки сейчас уже не могу (когда делали торопился). Потом сделал для надёжности в фундаменте гаража специально штыри в землю по углам и все соединения арматуры от штырей до вывода рядом со щитком проварил хорошо для надёжного контакта. В таком виде заземление должно «вечным» быть (штыри под фундаментом в глубине ржавеют очень медленно, а выход из бетона у щитка уже в сухом помещении). Обычно отгнивает у поверхности земли, где идеальные условия для коррозии (и влага и кислород).
поясните — а как гальванически связана арматура фундамента с землей????
