Железная печь двигает трубой
Установил в баню новую железную печь, сталь 6мм. Срез трубы печки d=115мм на высоте 1200мм. Далее переход на сэндвич. Труба отцентрована в ППУ. Просле прогрева наблюдаю смещение трубы к краю отверстия примерно миллиметров на 5-8, т.е. весь зазор выбран.
Труба 3 секции сендвича 115/200 (3 метра), растяжка (усы, жесткое крепление к крыше) на высоте 2.5 секции (почти на самом верху). Больше горизонтальных креплений нет, опора на печь.
Необходимо ли закреплять горизонтально в потолке над ППУ, или оставить возможность свободно гулять трубе при прогреве?
