«Жидкий пластик» — помазал и типа ПВХ получилось?
Открыл краску, по запаху похоже на полеуретан со смолами (вспомнил молодость, подиумы для акустики в авто и пр. — такой же запах был). Продавец сказал, что ето и грунт и краска, красишь на любую чистую поверхность и перед тобой — белый пластмасс, будто изделие из ПВХ…
Решил закатать пару елементов, на пробу (в доме, внутри, изделия из ГК) — а он прозрачный, желтоватый… Цвета нет. Состав пропал (испортился), или надо было на крашенную поверхность катать?
На ошупь очень приятная и гладкая поверхность. Можно ли сверху красить, или это как лак, сверху должно было наноситься?
Ведро:
В зависимости от типа жидкого пластика, вы можете красить его сверху или нет. Некоторые пластики имеют глянцевую поверхность, которая служит как лак, и на ней краска не удержится. В этом случае, вам нужно сначала зашкурить поверхность пластика, чтобы сделать ее шероховатой, а затем нанести краску. Другие пластики имеют матовую поверхность, которая хорошо принимает краску. Лучше покажет тест, используйте, например, акриловую или специальную для полиуретана.
