Знаю как неправильно топить банную печь, а как правильно? дайте техкарту
Знаю как неправильно топить банную печь, а как правильно? дайте техкарту чтоб по пунктам — надо ли перед первым запуском клиентуры давать роздых при топке, а потом при первом заходе подкидывать на максималку? Или за полтора часа начать кочегарить и так продолжать, пока температура не достигнет жалаемой. Закончить за час перед выходом последнего?
Правильно это так как хочется парящемуся. Даже для себя в разные дни топлю по разному.
Техкарта Банщика для начинающих
Подготовительный этап (за 1.5–2 часа до парения)
Уборка и подготовка:
Уберите мусор, остатки веников, обмылки, протрите полки и лавки, проветрите помещение.
Проверьте и наполните баки с водой (если есть), вымойте камни и печь от золы.
Проверка тяги:
Откройте все заслонки и задвижки, поднесите горящую спичку к топке — пламя должно отклоняться в сторону дымохода
Растопка (за 1.5 часа до парения)
Закладка первой партии:
На колосник уложите бумагу или бересту, сверху — щепу, затем 3–4 мелких сухих полена.
Откройте поддувало и дымоходную задвижку полностью.
Розжиг:
Подожгите бумагу, закройте топочную дверцу (не плотно), чтобы не шёл дым в помещение.
Через 10–15 минут, когда дрова хорошо разгорятся, подкиньте ещё дров.
Основной прогрев (от 1.5 до 0.5 часа до парения)
Поддержание огня:
Подкладывайте дрова небольшими порциями каждые 15–20 минут, не перегружая топку (занимать не более 2/3 объёма).
Не допускайте сильного пламени — лучше, если дрова будут равномерно тлеть.
Следите, чтобы между дровами оставались зазоры для воздуха.
Контроль температуры:
Через 1–1.5 часа после начала растопки проверьте прогрев: плесните ковш воды на камни — если вода быстро испаряется с шипением, парная готова.
Финальный этап (за 30–40 минут до парения)
Дайте «роздых» (настояться):
После достижения нужной температуры прекратите подкидывать дрова, дайте последним прогореть.
Закройте топку, поддувало и дымовую задвижку, слегка приоткройте форточку и дверь для мягкого прогрева и насыщения парной теплом.
Как то у меня всё проще- купил печь, с ней инструкция производителя как получить желаемые режимы. Всё.
https://cdn.vseinstrumenti.ru/instruction/nomenclaturecontent/202204/11623101.pdf/vezuvij-rusich-antratsit-28-dt-4-2593304.pdf
типовая инструкция к печке, там все есть
