Знаю как неправильно топить банную печь, а как правильно? дайте техкарту
Знаю как неправильно топить банную печь, а как правильно? дайте техкарту чтоб по пунктам — надо ли перед первым запуском клиентуры давать роздых при топке, а потом при первом заходе подкидывать на максималку? Или за полтора часа начать кочегарить и так продолжать, пока температура не достигнет жалаемой. Закончить за час перед выходом последнего?
Метка Решенный вопрос
Как то у меня всё проще- купил печь, с ней инструкция производителя как получить желаемые режимы. Всё.
Висариoн4 Отредактированный ответ
