Знаю как неправильно топить банную печь, а как правильно? дайте техкарту
Знаю как неправильно топить банную печь, а как правильно? дайте техкарту чтоб по пунктам — надо ли перед первым запуском клиентуры давать роздых при топке, а потом при первом заходе подкидывать на максималку? Или за полтора часа начать кочегарить и так продолжать, пока температура не достигнет жалаемой. Закончить за час перед выходом последнего?
Метка Решенный вопрос
https://cdn.vseinstrumenti.ru/instruction/nomenclaturecontent/202204/11623101.pdf/vezuvij-rusich-antratsit-28-dt-4-2593304.pdf
типовая инструкция к печке, там все есть
