Звукоизоляция пола листовыми материалами
Привет. Хочу изолироваться от доблежки музыки с низу, плюс утеплить пол.
Стяжку делать не могу. Новый ремонт такую купили. Поэтому свинякать цбс нехочу.
Имею такую идею, даже две.
Первая. Запенить все щели и между лагами положить полистирол 15мм. Потом осб толщиной в 22мм и линолиум.
Второй. Также проложить полистиролом промеж лаг, но 5см. Потом мин вата 5см и снова полистирол 5 см. Сверху осб 22мм.
Или есть варианты лучше?
1 Ответы
Идеи не очень рабочие. Главное: надо сделать конструктив перекрытия очень жестким засчет распорок (желательно как вертикальных так и горизонтальных)и тщательного скрепления элементов и листового материала. есткий карскас короче. Ну и герметизация. Полистирол ф топку. Заполнение минплитой опять же поплотнее. Больше здесь ососбо ничего не придумать.
