Звукоизоляция туалета в деревянном доме
Нужен совет. Делаем перегородку между ванной и туалетом. Деревянный каркас обошьем толстой фанерой. Что лучше положить внутрь в качестве звукоизоляции? Стены с обеих сторон, конечно, будем делать по максимуму водонепроницаемыми (включая керамическую плитку на стенах…). Но ведь в этом случае, если влага все же попадет внутрь, ничего и сохнуть не будет и стена станет гнить изнутри
Что такое звук? Правильно, это распространение волн. Следовательно, нужно сделать так, чтобы волны «вязли». Сдается мне, что вязнуть они будут в волокнистом утеплителе, при отсутствии резонирующих полостей. Аналогичную проблему (между туалетом и кухней) решил просто: каркасная стена из брусков 50х50 на металлисеских крепежных элементах, утеплитель — «изовер», изоспан А с обеих сторон, ГКЛ\ГВЛ, со стороны кухни — пластиковые панели (фартук на часть стены, лень было заморачиваться кафелем), со стороны туалета и кухни — флизелиновые обои. Разумеется, вытяжка и щель под дверью присутствуют.
Да, получилось не по канонам, да, по-диллетантски, однако все это удовольствие стоит уже пятый год и проблем не вызывает, ни в плане защиты от шума, ни в плане защиты от запахов, ни в плане гниения собственно стены.
А, да, еще. Гипс не шпатлевал и со щелями между листами ничего не делал, просто прикрыл их обоями (потому и выбрал жесткие да толстые). В Эрмитаж или на виллу Абрамовича это дело, наверное, не пойдет, однако, получившийся результат меня устраивает.
Можно по принципу двухкамерного стеклопакета, утеплитель( звукоизолятор) не нужен толстый, просто между фанерами,( опятьже толстая не нужна) еще одна тонкая, а к брускам каркаса крепится через дверной уплотнитель. Правда есть опасность не докричаться в случае кончины бумаги.
В основном звук идет чз двери, поэтому в дверь обычно вставляем матовый стеклопакет.
