Звукоизоляция туалета в деревянном доме
Нужен совет. Делаем перегородку между ванной и туалетом. Деревянный каркас обошьем толстой фанерой. Что лучше положить внутрь в качестве звукоизоляции? Стены с обеих сторон, конечно, будем делать по максимуму водонепроницаемыми (включая керамическую плитку на стенах…). Но ведь в этом случае, если влага все же попадет внутрь, ничего и сохнуть не будет и стена станет гнить изнутри
Что такое звук? Правильно, это распространение волн. Следовательно, нужно сделать так, чтобы волны «вязли». Сдается мне, что вязнуть они будут в волокнистом утеплителе, при отсутствии резонирующих полостей. Аналогичную проблему (между туалетом и кухней) решил просто: каркасная стена из брусков 50х50 на металлисеских крепежных элементах, утеплитель — «изовер», изоспан А с обеих сторон, ГКЛ\ГВЛ, со стороны кухни — пластиковые панели (фартук на часть стены, лень было заморачиваться кафелем), со стороны туалета и кухни — флизелиновые обои. Разумеется, вытяжка и щель под дверью присутствуют.
Да, получилось не по канонам, да, по-диллетантски, однако все это удовольствие стоит уже пятый год и проблем не вызывает, ни в плане защиты от шума, ни в плане защиты от запахов, ни в плане гниения собственно стены.
А, да, еще. Гипс не шпатлевал и со щелями между листами ничего не делал, просто прикрыл их обоями (потому и выбрал жесткие да толстые). В Эрмитаж или на виллу Абрамовича это дело, наверное, не пойдет, однако, получившийся результат меня устраивает.
