Звукоизоляция туалета в деревянном доме
Нужен совет. Делаем перегородку между ванной и туалетом. Деревянный каркас обошьем толстой фанерой. Что лучше положить внутрь в качестве звукоизоляции? Стены с обеих сторон, конечно, будем делать по максимуму водонепроницаемыми (включая керамическую плитку на стенах…). Но ведь в этом случае, если влага все же попадет внутрь, ничего и сохнуть не будет и стена станет гнить изнутри
Можно по принципу двухкамерного стеклопакета, утеплитель( звукоизолятор) не нужен толстый, просто между фанерами,( опятьже толстая не нужна) еще одна тонкая, а к брускам каркаса крепится через дверной уплотнитель. Правда есть опасность не докричаться в случае кончины бумаги.
В основном звук идет чз двери, поэтому в дверь обычно вставляем матовый стеклопакет.
