Quickbox: быстрое соединение гипсокартона
Качественная подготовка стен включает получение ровной гладкой поверхности. Компания TapeTech представила инновационную отделочную коробку – QuickBox, наносящую тонкий равномерный слой шпаклевки. Масса выдавливается по всей ширине корпуса, а толщина слоя регулируется специальными вставками. Это идеальный инструмент для работы с гипсокартоном или другим листовым материалом.
Устройство разработано специально для быстросохнущей шпаклевки. Оно изготовлено из прочного материала с очень гладкой поверхностью, и масса легко удаляется из коробки даже через несколько часов или дней после работы. Лезвие полностью адаптировано для использования и не требует дополнительных регулировок.
Продается в он-лайн магазинах
