Rotorazer — между лобзиком и лягушкой
Так, пила Rotorazer Saw совсем невелика по размеру, однако может полноценно заменить громоздкие и тяжелые инструменты: циркулярную и ленточную пилы, болгарку, а также плиткорез, слесарную ножовку и лобзик. Причем она способна резать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, по прямой и изогнутой линии и подойдет для работы с различными материалами толщиной до 12 мм.
Работает пила профессионально, а стоит при этом недорого. Она оснащена двигателем мощностью 400 Вт и может совершать до 3300 оборотов в минуту. В конструкции инструмента предусмотрен пылесборник, подключаемый к обычному пылесосу через шланг, а также специальный ограничитель для регулировки величины разреза.
В комплектацию устройства входят 3 диска с лезвием диаметром 55 мм для распиливания различных материалов: алмазный — для плитки, стекла и камня; отрезной — для металла и стали; стальной — для дерева, фанеры и ламинированных покрытий. Таким образом, Rotorazer Saw может распиливать древесину, фанеру, гипсокартон, ламинат, шифер, керамическую плитку, мрамор, сталь, пластик, кирпич и камень.
Пила пригодится при отделочных и сантехнических работах, при врезке дверей и окон, для кладки кирпичных и каменных стен, удаления старого цемента и т. д.
Инструмент не только компактен, но и довольно легок (2,75 кг), к тому же имеет эргономичную рукоятку со специальным противоскользящим покрытием, поэтому его удобно держать в руках и работать в течение продолжительного времени.
Пила продается в прочном пластиковом кейсе, в котором помимо самого инструмента и пильных дисков есть еще переходник для пылесоса, а также шестиугольные торцевые ключи 3 и 5 мм.
Цена: около 3 тыс. руб.
