Stihl — подготовка пил и кос к сезону 2020
Сервисная акция бывает с 1.04. по 30.04. Суть акций состоит в том что если у вас есть бензопила, воздуходувка или же коса фирмы Stihl то в период проведения акций вы можете принести ее в официальный сервисный центр и принять участие в акций.
Работы которые полагаются БЕСПЛАТНО по этой акций:
1. Контроль воздушного фильтра.
При слабом загрязнений воздушный фильтр промоют(продуют),для модели MS-180 будет бесплатная замена фильтра.На модели MS-170 и MS-180 установлены фильтра тряпочного типа которые довольно быстро забиваются,данный фильтр нельзя стирать он подлежит только замене.
2. Очистка ребер цилиндра.
Данная процедура нужна для поддержки рабочей температуры агрегата.
3. Контроль фиксаций крепления глушителя.
Модели от MS-170 до MS-250 страдают закисанием гаек глушителя. Так же рекомендую всегда проверять наличия нагара на цилиндре со стороны глушителя,часто поломки пил происходят по причине осыпания нагара в поршневую группу(а там клин,либо задиры,при акций не факт что вам сообщат об этом).Если пила уже хорошо поработала то рекомендую самостоятельно очистить цилиндр от нагара со стороны глушителя.(предварительно поршнем закрываете окно глушителя и очищаете стенки ножом,отверткой)
4. Контроль свечи зажигания.
Тут все понятно,в случае сильного загрязнения вам предложат замену свечи.
5. Запуск агрегата и регулировка оборотов если требуется.
Со временем многие пилы требуют регулировки оборотов для стабильной работы агрегата.
6. Заправка масляного бака для пил.
Действие выполняется для всех бензопил.
7.Контроль и регулировка засоров клапанов для двигателей 4 mix.
Сюда попадают косы с двигателями 4 mix ( как правило модель должна оканчиваться на 1(пример FS-131)).
8. Проверка/смазка редукторов мотокос.
К этому параметру можно отнести модели с прямой штангой у которых есть техническое отверстие для закачки смазки(есть модели где не требуется смазка редуктора и отсутствует тех отверстие).Рекомендую перед каждым сезоном вне акций всегда добавлять смазку в редуктор,частые поломки редуктора происходят по причине что многие потребители не знают об этом.
9. Проверка режущей гарнитуры и заточка цепи\ножа.
Для бензопил рекомендуется приносить с цепью и шиной(и берите с собой вторую цепь если есть). По акций заточка первой цепи БЕСПЛАТНА а заточка второй цепи будет стоить 50 рублей.
Для бензокос приносите шпульку с леской и нож(если есть), заточка ножа так же БЕСПЛАТНА,шпульку заправят леской тоже БЕСПЛАТНА. Бонусом дадут масло 20мл. в подарок.
Инф. от СЦ Stihl
