Три новых приточных клапана от Rehau
Компания Rehau предлагает изящное решение для квартир и домов — приточный клапан на окна. Это устройство небольшого размера, благодаря которому воздух может циркулировать в закрытом помещении.
В зависимости от пропускной способности клапана его фиксируют на оконные профили — между профилем и стеклопакетом или над оконной рамой. Устройство работает без дополнительного источника энергии.
Клапан создаёт движение воздуха за счёт разницы в атмосферном давлении на улице и в доме. При этом должны соблюдаться некоторые условия — температура на улице не выше 5 °C, а в квартире — система вентиляции.
Воздух, который поступает в помещение через приточный клапан, направлен к потолку, чтобы холод не шёл на людей. Наверху он перемешивается с комнатный тёплым. Таким образом температура в помещении немного уменьшается.
Если на улице будет сильно холодно, можно отрегулировать клапан, то есть уменьшить количество воздуха, который он пропускает. Некоторые также полностью перекрывают его.
Приточный клапан не будет как-либо закрывать окно и уменьшать количество света, которое попадает в комнату. Устройство снижает влажность воздуха в помещении на 8–10%, что благоприятно влияет на самочувствие людей. На обоях, паркете и деревянных поверхностях также не будет образовываться плесень и конденсат на окнах.
В клапан встроены звукопоглощающие элементы и акустические лабиринты, которые обеспечивают звукоизоляцию. Модели безопасны и почти незаметны в интерьере.
Для городских квартир подойдёт модель Rehau AEROVENT, которая создаёт приток свежего воздуха до 30 м³/ч. Для загородных домов и квартир бизнес-класса можно приобрести клапан Rehau GLASSVENT. Устройство пропускает до 113 м³/ч свежего воздуха. Благодаря этому можно проветривать сразу несколько комнат.
Чтобы проветривать общественные помещения, потребуется ещё более мощное устройство. Например, Rehau INVISIVENT. Клапан создаёт приток воздуха около 300 м³/ч. У него также лучше звукоизоляция, чем у других моделей.
