Что лучше — ТЭН или СТИЧ ?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Что лучше — ТЭН или СТИЧ ?
7 фев в 07:22 #499786Отличия элементов ТЭН и СТИЧ
СТИТЧ — это нагревательный элемент игольчатого типа. Состоит этот элемент из проволоки или тонкой ленты, прикрепленной к основанию. Такая конструкция имеет свои плюсы и минусы.
Достоинства СТИТЧ элемента Достоинства ТЭН элемента Низкий шум завесы Нагревательный элемент защищен от внешних воздействий Моментальный прогрев нити Можно устанавливать во влажных помещениях (ванные комнаты, мойки и т.д.) Цена на 50% ниже чем ТЭН Надежность трубчатого элемента Преимущества такого нагревательного элемента заключается в мгновенном нагреве и быстрого достижения заданной температуры. За счет малого сопротивления прохода воздуха между иголками завесы со СТИТЧ элементами являются менее шумными по сравнению с завесами в качестве нагревательного элемента которых используется ТЭНы. СТИТЧ элемент устанавливается при заборе воздуха, поэтому на выходе получается воздушный поток с большей скоростью с более равномерной температурой по всему соплу.
Недостатки СТИТЧ элемента Недостатки ТЭН элемента Моментальное остывание нагревательного элемента Повышенный шум, по сравнению со СТИТЧ Не защищенная от влаги нить нагрева Необходимо некоторое время на прогрев трубчастого элемента Более подвержен механическим нагрузкам, ударам и т.д. Достаточно высокая цена Соответственно стоимость таких завес ниже по сравнению с ТЭНами.
Такими элементами снабжаются воздушные завесы мощностью не более 9 кВт.
Нагревательный элемент ТЭН — трубчатый электрический нагреватель представляет собой полую металлическую трубку, внутри которой находится нагревательная спираль, запрессованная изоляционным порошком перигласом. Такая конструкция ТЭНа более трудоемкая, а значит и более затратная по сравнению со СТИТЧ элементами. Так же для увеличения площади теплосъема на поверхность ТЭНа, который используется в завесах производства BALLU, устанавливается металлическое оребрение, таким образом из-за своей конструкции ТЭН является более надежным.
7 фев в 08:07 #499809Думаю, что в этом вопросе большая специфика условий эксплуатации: ТЭН более «вандалооустойчив», для жестких условий эксплуатации, для стройки в стадии до чистовой отделки, чтобы «пнул справа — пыль осыпалась — лучше греть стало» 🙂
В случае со СТИТЧем, изделие нужно разбирать, чтобы добраться до «валенка» который набился на нагревательный элемент с обратной стороны и тщательно его пылесосить со щёточкой. Не очень удобно в условиях стройки.
Да и если погорит нагревательный элемент: выбор воздушных ТЭНов думаю несколько шире ассортимента СТИТЧей.
11 дек в 05:23 #535196Сюда же в тему
Сравнение нагревательных элементов конвекторов. ТЭН, ститч, монолитный нагревательный элемент.
