Лягушки «Чироз» для быстрого и культурного монтажа опалубки
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Лягушки «Чироз» для быстрого и культурного монтажа опалубки
  • В этой теме 6 ответов, 5 участников, последнее обновление сделано WasilWasil.
  • #4785
    MasterMaster
    Раньше для скрепления щитов опалубки стен или при заливке фундаментных лент приходилось пользоваться системой стяжного винта с двумя гайками. Диаметр винта при этом для обеспечения прочности конструкции предусмотрен от 15 до17 мм, что исходя из стоимости металла на сегодняшний день составляет от 50 до 60 рублей за погонный метр, ценой металла обусловлена и цена литых чугунных гаек от 45 до 60 рублей за штуку. Итого стоимость одной точки крепления опалубки даже в оптовых ценах составляет не менее 150 рублей за комплект.
    «Чироз» пришел к нам из Китая и Турции, его можно одеть на любую арматуру или проволоку диаметром от 6 до 10 мм, и, защелкнув замок-лягушку, натянуть арматурные стержни с помощью специального ключа. После застывания бетона пружинные зажимы легко снимаются, а арматура срезается. При испытании разрывной машиной полуавтоматический зажим для натяжения арматуры выдерживает нагрузку не менее 2-х тонн, при более высоких нагрузках используют усиленные зажимы, нагрузка на которые может достигать 3-х тонн. Специальная клипса-замок обеспечивает крепость и надежность опалубки. Нормируемая толщина стали 3-4 мм, пружина оцинкованная, а зубчатый язычок изготавливают из специальной стали. Вес обычного зажима составляет320 грамм, усиленного400 грамм. При одностороннем креплении в целях дополнительной экономии используют Т-формы арматуры с затяжкой открытой стороны.
    Возможность работы с разными диаметрами арматуры и проволоки избавляет строителей от необходимости использовать ПВХ трубки и конусы. Именно универсальность зажима в использовании позволяет применять его в щитовой опалубке, опалубке из досок, для крепления колонн и отдельных элементов.
    #57039
    АватарMorpfeus
    Интересная штука. Вы уже пробовали зажимы или это только информация?
    #57040
    MasterMaster
    Нет, это просто информация о новинке строительного рынка.
    #57041
    Вообще-то давно такие видел уже.. Другой вопрос, если их стало проще купить..
    Но скажите, пожалуйста — кто-нибудь покупал гайки по 60р за штуку?
    ИМХО — вот тут стеклопластиковой арматура самое место.. Если только с неё не соскальзывает)
    #57042
    ЦерителлиЦерителли
    Это набор из 10 гаек… перевод с китайского )))
    #57043
    Нет. В сумме считают 2 гайки..
    Это типичный манагерский развод:
    Цена на гайки завышена,
    на шпильку — думаю тоже
    Диаметр завышен — это скажется на цене и шпилек и гаек
    Цена за шпильку обозначена вообще за метр погонный — а используется на одну точку обычно меньше.
    Свою цену — вообще не называют.. А туда должна входить арматура (вот тут уже Точно под метр), причём равноСильного диаметра и эти чудные заглушки..
    И ежу понятно, что они не могут быть дешевле гаек. Но хитрый манагерский расчёт покажет, что эта штука дороже гайки не в 20раз, а всего в 5..
    Такой крепеж удобнее гаек? — наверняка!
    Особенно если монолит с переставной опалубкой
    #57045
    WasilWasil
    Продают много где 50-60р/шт. Googl в помощ.
