Не хватило бетона. Как быть?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Не хватило бетона. Как быть?
14 июн в 07:32 #7564
Залил ленту. Траншеи в грунте (расширяющийся кверху конус). Не хватило бетона, как обычно и бывает: рассчетно — 9 кубов с копейками, заказал 10.
По факту на половине ленты поперечины на верхнем ряду арматуры закрыты только на 1.5 см (соответственно, продольные арматурины — на 2.5.
Предполагается, что дальше над фундаментом будут монолитные стены, но заливать их начну дней через 10.
Варианты:
1. Завтра утром срочно искать маленький миксер и доливать.
2. Не париться, делать опалубку и поднимать неспешно монолит выше.
З.Ы. Моя печаль — другим наука: если не можешь точно посчитать объем бетона, то заливаться вечером перед выходными — идиотизм
14 июн в 09:37 #100516Не париться
14 июн в 09:55 #100517+1
Если верх ленты не касается земли, воды — 2.5см пойдёт
С погрешностью 5мм даже уложились в нормы http://www.dom.dacha-dom.ru/zashitny-sloi-betona.shtml
А уж если выше пойдёт армированная монолитная стена — так роль арматуры в фундаменте вообще не критична (не очевидна).Но от земли я-бы защитил верхнюю грань ленты.
14 июн в 21:07 #100518просто надо заказывать бетон у проверенных поставщиков и будет хватать,а если посчитать не умеете ,то скорее всего и не надо браться за строительное дело,а то просчитаетесь
14 июн в 21:59 #100519да ладно уж так категорично судить не стоит, мы же самостройщики.
да и у профи проколы часто встречаются
15 июн в 02:26 #100520makc70ru, уважаемый, посчитать точно объем траншеи в грунте невозможно, особенно если борта в дожди оплывали-осыпались, а потом это выгребалось. После первого миксера можно прикинуть на глазок, потом дозаказывать соответственно.
Я заливался в субботу вечером, ибо позволило погодное "окно". Дозаказать было невозможно (еще и праздники).
Прав тов. mafon, не судите категорично! Если нет конструктивной подсказки для спрашивающего, то зачем капать ему на мозг критикой? Вот я сам себя уже на несколько кругов отругал…
15 июн в 02:54 #100521А если не секрет, кто вам возил бетон? Спрашиваю, потому что сталкивался с такой проблемой когда заливал ленту под дом на даче, там правда была опалубка, но тем не менее, возила фирма одна и та же в итоге не довезли 1,5 куба, спрашиваю где? Они мне — у нас все точно!!!! Спорить с ними не стал, дал рулетку, вот опалубка мерьте))))))). Спрашиваю — а не многовато по 0,3 м3 с каждого миксера на усушку? Они с кем то по телефону пообщались, довезли. Заказывал с газеты реклама, нашел дешевле чем везде и вот такой итог получился, сделал выводы, потом заказывал только на заводах)))))). Я это к тому, что не факт что вы просчитались))))))))
15 июн в 02:57 #100522Ну а по существу…..если дальше монолит пойдет, то не суть важно, не заморачивайтесь
15 июн в 03:06 #100523Крестьянин, возил "Бетон-Сервис". Оплачено заранее, в рамках СП. К ним абсолютно никаких претензий: за несколько дней до этого отменил предварительный заказ из-за дождей (по прогнозу ясно было).
Синоптики сволочи, верить им даже на сутки нельзя. Поэтому не выпендривался, предложили вечер субботы — согласился, ибо уже 3 недели назад можно было залиться, а всё никак…
15 июн в 07:07 #100524какую марку бетона взяли? как качество? звенит?
15 июн в 18:09 #100525Аццки густой, "гонять" лопатой очень трудно. Попросил потом половину промывки вылить в траншею, чтоб хоть чуток полегче было.
В этот раз паспорт — бумажка размером с визитку с печатью, датой и надписью М200(В15). В мае привозили монолитовский — там и консистенция нормальная была, средняя, и паспортина большая M200 w6 f150 и куча всякой другой информации.
У всех заводов оно по разному
15 июн в 21:53 #100526может опалубку немного распёрло?
15 июн в 23:58 #100527Даки консистенция вроде от подвижности зависит: П1,П2,П3..
Ну или осадку конуса иногда указывают ок.5, ок.15
Подвижнее конечно дороже (пластификаторы там какие то)16 июн в 05:21 #100528ruslan8, опалубка в моем случае — грунт. Траншея, вырытая месяц назад. Тогда было сухо. Пока делал армирование — зарядили дожди, борта намокли, стали осыпаться. Укрыл их пленкой.
В результате несколько "грыж" на пленке внизу, верхний урез траншеи от 60 до 75 см.
Так заливать в принципе можно, но: 1) надо иметь готовый арматурный каркас; 2) заливаться в тот же день/назавтра, когда отрыл траншею (еще и подсыпочку успеть сделать, и побегать по ней); 3) весна (влажный грунт, постоянные дожди) — не лучшее время.
16 июн в 08:58 #100529да, я понял, когда повторно прочитал… просто фото с опалубкой смутило
16 июн в 09:04 #100530Я вот Открыл а там — вода.. Быстро залить не получилось.. Потом ещё копал водоотвод.. Вода ушла, но не просохла..вобщем- не всегда все так быстро, как хочется
16 июн в 10:16 #100531если фото реальное, ваше, и вся опалубка на поверхности, то понять не могу как пролетели то с бетоном? или опалубка сильно гуляла? у меня опалубка была сколочена в допусках 1 см, расчитал тело фундамента заказал, осталось 0,5 м3 которые удачно на въезде и вылили что бы грязь не заводилась)))
16 июн в 10:44 #100532опалубка в моем случае — грунт. Траншея, вырытая месяц назад. Тогда было сухо. Пока делал армирование — зарядили дожди, борта намокли, стали осыпаться. Укрыл их пленкой.
фото не реальное.. от админа видать.. для красочности
16 июн в 19:19 #100533Сорри, картинку удалили — это была КДВ с главной, к автору не относится…
16 июн в 22:20 #100534Коненчно кому как попадается… например, мне в позапрошлом году удачно попался миксер. Я заказал расчётных 2 куба, опалубка была сварена из металлических уголков со вставками из ДСП, дополнительно укреплённых брусками, залил — всё получилось точно
