Система отопления мокрит по сварке. А дело было так …
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Система отопления мокрит по сварке. А дело было так …
- В этой теме 17 участников и 31 ответ.
7 Сен'18 в 02:55 #12040
вчера до позней ночи вваривали вход и выход на второй этаж СО.
в связи чем мокрит по сварке. Пытали переваривать, несколько раз спускали воду… пока расход 5 литров в сутки. Система открытая.
Чем можно забить неплотности? Погу попытаться создать низкое давление в системе.
7 Сен'18 в 02:56 #203050Выяснить. где мокрит. Взять керн. Зачеканить отверстия (шлаковые канальцы). Сверху можно точечно проварить. Можно не варить.
7 Сен'18 в 02:56 #203051Ну уберу, я шлак и что дальше… если не варить?
там вчера так всё засралди в попытках убрать течь, что очень страшно всё выглядит.
7 Сен'18 в 02:57 #203052Вырезать весь участок, искать хорошего сварщика и варить заново. Все остальное — полумеры,
7 Сен'18 в 02:57 #203053Саныч написал:Вырезать весь участок, искать хорошего сварщика и варить заново. Все остальное — полумеры,
Я не готов на такие кардинальные решения.
7 Сен'18 в 02:57 #203055Тогда надо готовиться к кардинальным затратам))…
Зачеканить — вариант, но как уже сказали неизвестно насколько… рулетка))…
Переварить — обязанность мастера!… если уж накосячил, будь добр, исправь!
7 Сен'18 в 02:58 #203056Попробуйте найти муфту Гебо соответствующего диаметра.
7 Сен'18 в 02:58 #203057Обычно точечно исправляют сверлом+сварка
7 Сен'18 в 02:59 #203058MalmSteen написал:Обычно точечно исправляют сверлом+сварка
Ни разу не видел, чтоб монтажники отопления так выходили из положения. Вполне представляю, что там щас творится. Там шас наваренна такая балабаха, что страшно смотреть. Попытки завариить течь выглядит как страшная большая бородавка. И скорее всего в неудобице, где сварщик не смог подлезть, и где ему было неудобно. Вырезать. Как альтернатива вырезанию участка трубы — операционка. Но это дольше по времени и более трудоемко, чем вварить новый участок.
Подозреваю, что диаметр трубы под 50мм… Была бы 25ка, (максимум 32-я), и если есть место для работы, то вырезать кусок трубы, нарезать резьбу на месте, и вставит сгон.7 Сен'18 в 02:59 #203059.Юрий. написал:вчера до позней ночи вваривали вход и выход на второй этаж СО.
" МАСТЕРА, только МАСТЕРА" твердил я себе , очередной раз сливая воду из системы в подвале… Тоже в прошлом году возомнил себя сварщиком, решил установить еще пару радиаторов на втором этаже. Конечно не учел, что парит, что у стены варить неудобно, что морда в сварочной маске не видит нихрена и не влазит в небольшие пространства. Какахи на швах зачищал болгарином и заново варил. Воду из подвала в ведрах поднимал на первый этаж , т.к. слива в подвале нет. В итоге победил, но на будущее-не жлобите на спецов.
7 Сен'18 в 03:00 #203060или как вариант используйте полипропилен (как сделал я — полный лох в сварке)
на четвертую зиму я правда умудрился закрутить саморез в одну из труб под полом…
но ничего. спокойно дожил с этим саморезом в трубе до лета.
Слил (да здраствует слив в подвале!) и впаял муфту…
7 Сен'18 в 03:04 #203054может холодная сварка поможет
7 Сен'18 в 04:59 #203061Я могу напрячь сварщика и всё переделать.
закончили тогда поздно.. Договорились на том, что если за неделю дырки не затянет, то он переделает.
я почему и не хочу крутых действий..
7 Сен'18 в 05:05 #203062Думаю, что в Ваших интересах, чтоб дырочку не затянуло и через неделю сварщик всё исправил……
7 Сен'18 в 05:09 #203063ИМХО, првильно Саныч говорил — отрезать, нарезать резьбу, поставить тройник на сгоны и не греть голову, ну и на пропилен кран заодно, если нету.
7 Сен'18 в 05:23 #203064Komissar wrote:ИМХО, првильно Саныч говорил — отрезать, нарезать резьбу, поставить тройник на сгоны и не греть голову, ну и на пропилен кран заодно, если нету.
кран выше стоит, он не попал в кадр.
7 Сен'18 в 05:41 #203065АнонимНеактивированный- Пригород
надо резать!
7 Сен'18 в 06:28 #203066Варили прямо по ручейку что-ли?
7 Сен'18 в 06:35 #203067За неделю затянет.
7 Сен'18 в 10:42 #203068Набегает стакан в час- это не мокрит, а конкретно течет. Даже если затянет сейчас, может потечь потом. Имхо, только переделывать.
