Совмещение фановой трубы и вентиляции?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Совмещение фановой трубы и вентиляции?
31 мар в 02:05 #8622
Кто нибудь делал?
Есть необходимость сделать временную вентиляцию, есть заглушка на тройнеке, фан выходит на крышу, что бы не городить, думаю туда подключиться…
Особых траблов не вижу (кроме запах, но он обусловлен обратной тягой), мож просто велосипед изобретаю (может быть так делают), в связи с этим вопрос(ы):
Какие могут быть "подводные" камни?
Кто так делал? отзывы?
31 мар в 03:41 #127639Лучше не надо. Бывает тяга в другую сторону (редкая, но бывает), как у вентиляции, так и у фановой трубы…
31 мар в 06:22 #127622если бы было всё так просто — зачем бы гидрозатворы ставили? Или вентилятор 24/7, или запах.
31 мар в 06:46 #127623как временное сойдёт покрайней мере сплошного обратного потока не будет. а клапаны такие можно на здачу пару штук купить)
31 мар в 20:48 #127624~~зачем бы гидрозатворы ставили
Это про вентиляцию?
Уже не Вам.
Про клапана, спасибо, про них вспоминаю, когда увижу в магазине …
А так, да вентилятор планирую поставить, плюс обратный клапан.
Тут дело такое, нет ни чего более постоянного чем временное тянуть отдельную ветку для вентиляции дальнего угла подвала нет желания, да ещё не известно когда тот угол будет использоваться по планируемому назначению, пока думаю организовать там место под мастерскую, что бы весь инструмент был в одном месте, а вентиляция на таком "рабочем" месте необходима… да и приточка рядом заложена.
31 мар в 23:26 #127625Зачем наступать самому на грабли? нельзя совмещать фановую трубу с вентиляцией и не нужно этого делать. Нельзя на фановый оголовок надевать колпак — неодевайте. Нужно утеплить его — утеплите.
31 мар в 23:58 #127628~~нельзя совмещать фановую трубу с вентиляцией
Ткните фейсом об тейбол, если не сложно?
~~Нельзя на фановый оголовок надевать колпак
а в магазине продают, в каких случаях нельзя, или зачем их тогда производят?
~~Нужно утеплить его
Выше перекрытия обязательно утеплю.
1 апр в 00:28 #127629я тут вообще ни чего не понял… вы что врезку в подвале делать хотите? а если магистраль засорится то какули из вентиляции полезут…..
1 апр в 00:47 #127630С Вашего разрешения ссылка на тему про вентиляцию. По моему очень полезна
Сообщения от Матильды. Все эти вопросы разобраны неоднократно.
При строительстве возникает много вопросов. Для себя отмечаешь как должно быть, а ссылки на снипы не отмечаю ))
Вы можете прислушаться к советам или пропустить мимо. Тему с разбром полетов указал. Решать Вам.
Для себя использовал продукцию Vilpe. У них выход вентиляции с колпаком, выход канализации без колпака. То и то есть в исполнении с утеплением.
Утепляют фановую трубу не только в перекрытии, но и выводят на крышу тоже утепленную трубу, чтобы не образовывался "снежный кружак" и не перекрыл проход. Колпак сверху не устанавливают также по причине обмерзания.
3 апр в 21:45 #127632За форум спасибо! Посмотрел, часть не знал, вернее даже не задумывался о том что так есть…. Однако, эта ветка форумхауса некий ФАК, а на вопрос "почему" ответов нет .
Вчерась закончил собирать каналью по дому, остался выход фана на крышу. "Почти наверное" городить огород не буду — один чёрт прокладывать вентиляционные каналы с кухни и с/у, буду смотреть варианты присоединения к ним.
Однако, кто у себя в доме делал вентканалы и из чего?
Админ, мож опрос замутить? Есть вытяжка? — нет — щелей хватает; вент шахта из стенового материала; вентканал(ы) из метелла; вентканал(ы) из пластика;
3 апр в 21:49 #127633Все "лёгкие" фракции будут уходить по паралельному стояку планируемого места подключения, а так как имеется в наличии простаивающий стояк для воды (кухня, душевая) вот чёрт и дёрнул подумать — а не замутить-ли???
3 апр в 22:55 #127635Точно, но я про другое хотел спросить — уточняю:
Диаметр и материал вентиляции?
100 пластик
100 железо
125 пластик
125 железо
150 пластик
150 железо
>= 200 пластик
>= 200 железо
расчётный у профессионалов, в детали не вникал.
Хотя…
Скорее всего смысла нет в опросе, или, правильнее, в опросе по диаметру, т.к. если делать вытяжку — надо садиться и считать что, зачем и сколько… а вот материал пластик или железо — это другой вопрос…
3 апр в 23:57 #127636Опрос показал, что народ общедомовую вентиляцию не очень жалует в принципе (при этом многие делают фан и вытяжку)
Как справедливо заметил Баба Гуля
Получается — вложишься в утепление дома — деньги уйдут через вентиляцию.
Не вложишься в утепление дома — сэкономишь на вентиляции ))
5 апр в 19:47 #127637Да уж, перспективка
Уговорили… вытяжку на кухне и в "мокрых" помещениях, думаю с моими объёмами воздуха на всех хватит… а для временной мастерской в подвале достаточно будет открытой форточки а "ароматные" работы на улице…
пс
делая ремонт в братовской хрущёвке поставили в с/у вентиляторы с "мозгами" плюс обратные клапана, думаю и в доме будет достаточно такой реализации.
5 апр в 22:06 #127638На сколько говорят вентилянционщики — вентиляторы ставить не нужно в квартирах и тем более обратные клапана. Суть в том что вентиляция должна работать всегда, в квартире она естественная. Установленный вентилятор, когда он не работает, уменьшает естественную вентиляцию, а установленный обратный клапан ее полностью убьет. Ну если конечно вентилятор не будет работать всегда. Я много ошибок наделал в квартире и вентилятор тоже поставил и щели поддверями практически нет, теперь дверь приходится держать открытыми.
6 апр в 21:29 #127640Тут вентилятор и обратный клапан необходимость (ИМХО) последний этаж и обратная тяга рассказывает о том кто что готовит и кто куда ходит…
