Течет вода из-под манжеты — почему?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Течет вода из-под манжеты — почему?
8 апр в 17:06 #10811
Аноним
Гость- Пригород
Течет вода между соединением шланга (от слива стиральной машины) и белой резинки, см. на фото.
Течь происходит при сливе воды из ванны и раковины.
Но почему? Вроде все диаметры по инструкции. Нужно еще какую-то нахлобучку покупать? Зачем тогда эти недоманжеты продают…
8 апр в 18:27 #181831Попробуйте обыграть угол отводами не 90 градусов, а 45. Ну и трубу в горизонт выставьте, а то уж она шибко сильно «падает» на коротком участке.
8 апр в 18:34 #181830В тройник трунбу в трубу манжету, поднимите место соединения
8 апр в 19:38 #181828У вас просто углы канальи не правильные….воды не утекает
8 апр в 19:41 #181829возможнло труба от машинки провалилась в манжету и тупо стоит на дне канальи
8 апр в 20:37 #181827Моя тема.
Белые манжеты как правило гамно. Жесткие и сухие.
Диаметр (внутренний) манжеты великоват.
В трубе засор и машина под давлением (хотя и небольшим) давит сброс. Причина: отложения за неправильного уклона. Хотя стояк рядом. Может 110-труба плохо лежит. Может подводящая 50-ка тоже забита из за уклона.
На фото не видно уклоны. Можете пошевелить трубы по возможности. Если чуствуется вес, то засорены трубы. Короче: нужна полная ревизия этого хозяства. Она несложная.
Ну и нафиг такая петля? Укоротите удлинение сливного шланга. Шланчик и без оголовка боль менее встанет в манжету и в пустую каналью будет сливать со свистом.
8 апр в 20:42 #181824Петля видимо сделана чтоб вода из машинки самотеком не убегала в каналью. Лучше поднять трубой из тройника сантимов на 40 (чуть выше уровня воды в машинке) и в нее шланг от машинки через черную манжету
9 апр в 03:02 #181822С черными манжетами также… Напор сильный с машинки, нарастите трубу, как советовали выше… Даже см 20 хватит…
9 апр в 03:42 #181823Гость wrote:Течь происходит при сливе воды из ванны и раковины.Течет то не когда машинка сливает……
9 апр в 03:49 #181821У меня текло один раз, когда каналья забилась.
9 апр в 04:01 #181820nos wrote:Гость wrote:Течь происходит при сливе воды из ванны и раковины.Течет то не когда машинка сливает……
Имеется в виду, что манжета поднимется выше и вода из раковины её типа не достанет.
Имхо, лучше заменить манжету, если «безнапорная!!» канализация протекает.Машинке, кстати, не все равно, на какой высоте будет слив.. Есть ограничения какие-то.
11 апр в 18:04 #181825ИМХО: Уклоны Ду50 — слишком малы
11 апр в 18:05 #181826ну и повороты под 90 град — перебор конечно же
23 май в 19:35 #181832Аноним
Гость- Пригород
Не буду создавать новую тему — спрошу здесь:
Протекает труба, идущая к стояку (обведено красным). Самое странное-протекает не всегда. Даже не протекает-влага скапливается в месте обведенным красным цветом. Причем подсыхает, потом снова месяц нормально, никакой влажности. Так было уже три раза. В чем причина?
23 май в 19:56 #181833Труба почти померла. "Подтекает" через ржавую труху с илом. Если трогать возможен окончательный летальный исход.
Показано только хирургическое вмешательство.
23 май в 21:39 #181834Якуба wrote:Не буду создавать новую тему — спрошу здесь:
Учитывая тройник который виднеется слева, показана замена протекающего чугунного тройника на что-нибудь пластиковое с переходом на чугун через резиновую манжету. Учитывая текущее состояние чугуна должен выйти из зацепления без проблем, общая трухлявость Вам здесь на пользу.
24 май в 00:05 #181835Чугун слоями отходит. Тут не гадать, менять надо все.
