Выкопали траншею под фундамент, а там… вода, 10 см…
ИмхоДом Форумы срочный вопрос Выкопали траншею под фундамент, а там… вода, 10 см…
  • В этой теме 13 участников и 24 ответа.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 25 всего)
  • #9732
    Выкопали траншею под фундамент, а там… ВОДА, 10 см, на дне. Что делать?
    #160121
    БуратиноБуратино
    Выяснить — откуда бежит. С рельефа или родник.
    #160122
    Скорее всего — талая, земля прогреется — должна уйти.
    #160123
    Аватарстроитель своего дома
    Читатель
    Было то же самое (в июле в жару,когда уровень грунтовых вод самый низкий, на полутораметровой глубине в шурфах под буронабивные сваи для ростверка ленты постоянно стояла вода 10-15 см — это и есть уровень грунтовых вод). В итоге залил монолитную плиту и не жалею — по материалам, конечно,дороже выходит,чем лента,но значительно надежнее + черновой бетонный пол в доме в подарок. А если не полениться и все досконально посчитать, то примерно по расходам то на то выйдет в итоге,тем более при постоянно высоком уровне грунтовых вод другого выхода,собственно, и нет.
    #160124
    Строитель своег…   +1
    Правильный ответ ))
    #160125
    dadadadadadadada
    И всегда с водой (вода близко)….Можно перед плитой пробурить, чтобы потом удобно скважиной пользоваться было….
    #160126
    если не заморачиваться шведской плитой — можно сделать ребристую, получается дешевле при той же несущей способности, вместе с тем это плита — на всяком г… надежнее. отмостку вместе с тем никто не отменял, еще и грунт утеплить сверху.
    #160127
    Если позволяет проект дома — винтовые сваи — хороший выход.
    #160128
    dadadadadadadada
    Плита лучше…
    #160129
    dadadada wrote:
    Плита лучше…
    Не спорю, лучше. Но если денег в обрез, можно посмотреть и на винтовые сваи.
    #160130
    Каша готова wrote:
    dadadada wrote:
    Плита лучше…
    к винтовым сваям видимо еще надо считать ростверк, все это должно висеть над землей (тоже деятельность — залить и потом песок из-под ростверка выгрести), и черновой пол. Потом сравнить с плитой.
    #160131
    Аватарzxc
    Как владелец плиты внесу свои 5 копеек. Сделал пробное бурение вода стояла на 1,2м, ездил по поселкам смотрел, спрашивал. Винтовые сразу отпали в полуфинале(увидел как их плющит под легкими домами), те кто пишут про винтовые они еще видимо теоретики. Могу поверить в каркасник на винтовых или деревянный на винтовых при хорших грунтах. Долго считал ,денег естественно как и у всех в стройке всегда не хватает. Владельцы плиты все-таки убедили. Сделал  естественно в теоретические расчеты немного не попал. Но сейчас по прошествии времени не жалею. В этом году вокруг себя вижу уже три плиты у соседей. При высокой воде считаю единственным правильным решением. Ну и черновой стабильно твердый пол в деревянном доме в подарок.
    #160132
    ruslan8ruslan8
    По нашим нормам высота цоколя вроде как должна быть на высоте 630 мм над уровнем земли, она рассчитывается как средняя высота снежного покрова + 100 мм. С плитой этих норм не выдержать, как быть?
    #160133
    я сделал искусственный холм. дом на горке. Знакомый сделал плиту, на ней техэтаж 1 м — сильное решение, трубы легкодоступны
    #160134
    наташанаташа
    Сама видела как большой дом на винтовых сваях "шевелится". Не серьезно это для для дома. Под времянку, баньку на берегу реки, сарайчики, но не для полноценного дома.
    #160135
    АлександрАлександр
    гораздо проще в плане расхода меатериалов (в сравнении с плитой)  и надежнее (винтовых свай и прочих бурозаливных):
    1. подготовить подушку из ГПСа в выкопанном ростверке,
    2. затем над уровнем грунта поставить опалубку и залить фундамент
    3. обваловать с наружи фундамент землей или утеплить плексом.
    рыть канаву  точно не стоит…
    #160136
    imbaimba
    армирование….
    #160137
    уже после первого пункта потерял представление о конструкции..
    #160138
    АлександрАлександр
    армирование обязательно.
    по п.1 — все просто, то что раскопали засыпать обратно не пучинистым материалом — 60-100 см . слоем ГПС.
    #160139
    Отрывается котлован на 1,5м больше в каждую сторону от дома.  Далее отсыпка щебнем пеностекла 20-30см. По пеностеклу бетонная подготовка. Сверху стелится гидроизоляция, устанавливается арматура, опалубка. Плита заливается бетоном за 1 раз — интервалы между приливкой следующей партии бетона к залитой не более 2 часов. Гидроизоляция торцов, дренаж по периметру, отмостка.
    Далее на плиту ставим цоколь высотой не менее максимального снежного покрова для местности.
    Пенополистирол в утеплении вместо пеностекла, низкий цоколь с началом стен 30см — это все для экономии строительства и не имеет общего со строительством для себя.
  • Форум «срочный вопрос» закрыт для новых тем и ответов.
