Бедро испуганной нимфы или что такое нейтральные цвета ? дизайнерский блакотык
ИмхоДом › Форумы › Стройка: крыши, стены и т.д. › Бедро испуганной нимфы или что такое нейтральные цвета ? дизайнерский блакотык
- В этой теме 15 участников и 16 ответов.
18 Ноя'15 в 04:21 #9445
До революции у армейских офицеров подкладки шинели были нежно-розового цвета, который назывался "бедро испуганной нимфы". Это пример нейтрального цвета.
Т.е. это цвета не яркие, приглушенные, не насыщенные, блеклые, в глаза не бросаются, хоть оттенки часто "цветные" (розовые и так далее). На интуитивном уровне все мы примерно знаем, что такое "нейтральный" — тот, который неакцентный, т.е. базовый, спокойный. В тоже время, если ориентироваться на колористику, то любой цвет нужно рассматривать по характеристикам:
1. теплый он или холодный. Если выражен синий подтон, значит цвет холодный. Если заметен желто-оранжевый подтон — значит цвет теплый. У многих цветов температура не выражена, т.е. они нейтральны по цветовой температуре. Это не значит, что они не являются ни теплыми, ни холодными, все-таки где-то на этой шкале любой цвет расположен. Чем ближе к крайним полюсам, тем легче и быстрее считывается характеристика. Нейтральными цветами обычно принято называть серые, лишенные тона оттенки. Или, если говорят о температуре, не теплые и не холодные.
2. яркий (насыщенный, чистый) или мягкий. Чем больше серого, тем мягче получается цвет. Чистый пигмент дает яркость цвета. Кроме того, добавление серого влияет и на восприятие цветовой температуры. Очевидно, что яркость — это акцент, следовательно, нейтральными будут смягченные цвета, с серым подтоном.
3. Светлый или темный. Если в чистый пигмент добавлять белый — получим светлые цвета. Если черный — темные.
Очень часто ведущая характеристика одна — или температура, или насыщенность, или светлота. Чем выраженнее каждая из характеристик, тем дальше цвет будет от нейтрального.
Давно известно о психологическом воздействии цвета на людей и некоторых животных, особенно если окрашены большие площади. Поэтому различать теплый или холодный цвет актуально при выборе цветовых гамм интерьеров.
Этот опыт подкреплен исследованиями. Выяснилось, что холодные цвета понижают, а теплые повышают кровообращение. К примеру, помещение окрашивалось в определенный цвет и людям предлагалось определить температуру. В помещениях, окрашенных в синий и зеленый люди ощущали температуру на 2-3 градуса ниже, чем в помещении, окрашенном в красный и оранжевый. Не случайны обозначения в обиходе холодного синем цветом, горячего – красным на кранах с водой, термометрах и др. предметах. Эти бытовые обозначения еще больше закрепляют температурно-цветовые ассоциации в сознании. Подкрепляют ассоциации и природные явления. Небо, лед, вода, имеют синие оттенки. Солнце, огонь, песок – оранжевые.
Как определить теплый или холодный цвет?
Температуру цвета легко определить с помощью цветового круга. Она бывает абсолютной и относительной.
Абсолютная температура цвета.
Разделим цветовой круг на две половины. На верхнем полюсе располагается наиболее теплый цвет – оранжевый. Он считается самым теплым, потому что не имеет холодных оттенков, позже мы рассмотрим это свойство подробней. На нижнем полюсе находится самый холодный цвет – синий. По бокам цветового круга нейтральные по температуре цвета – зеленый и пурпурный. Оба образованы смесью холодного и теплого цвета, зеленый – желтого и синего, пурпурный – красного и синего. Все цвета верхней половины считаются теплыми, а нижней – холодными.
Ахроматические цвета: белый, черный и серый относятся к нейтральным.
И, напоследок, вооружимся дизайнерскими терминами, что б не выглядеть перед дизайнерами лошками. Читайте названия под каждым кирпичем:
18 Ноя'15 в 04:32 #150862Всегда считала, что нейтральные — это монохромные.
Но пусть будет так
19 Ноя'15 в 12:48 #150863Гы, сейчас обладатели TN-матрицы плачут )))
19 Ноя'15 в 13:38 #150864хз. у меня все цвета различаются )
19 Ноя'15 в 14:53 #15086519 Ноя'15 в 17:41 #15086611 получилось
20 Ноя'15 в 07:59 #150867Ошибок? Нужно совсем без них. Ну 11 тоже не плохо, у меня без ошибок. это тест как человек цвета видит
20 Ноя'15 в 08:34 #150868Почему "Цвет лунного рока" 2 разных?
14-4201ТСХ и 17-1210ТСХ
20 Ноя'15 в 18:53 #150869Бедро испуганной нимфы гораздо теплее бедра нимфы, пуганой уже не один раз….
24 Сен'17 в 21:04 #150870АнонимГость- Томск
А это какой цвет — бежевый, или кремовый?
25 Сен'17 в 03:21 #150871Это имхо банан
25 Сен'17 в 05:42 #150872Казакевич wrote:А это какой цвет — бежевый, или кремовый?Сильно зависит от того, какой у Вас монитор.
10 Апр'18 в 01:21 #150873Уважаемые коллеги, что это за текстура? надо найти в тон..
10 Апр'18 в 02:40 #150874Ружичка wrote:Уважаемые коллеги, что это за текстура? надо найти в тон..
Если я правильно поняла вопрос))) То по текстуре это похоже на эбеновое дерево либо зебрано, а там дальше смотреть, у них много оттенков
11 Апр'18 в 23:35 #150875Нам мастера называли такую "тропическое дерево".
Слыхала вариант "бамбук"
14 Апр'18 в 09:17 #150876АнонимМестный- Томск
похоже на плёнку "чёрный дуб"
16 Апр'18 в 01:57 #150877Похоже на эбеновое дерево
- Отвечать могут только зарегистрированные пользователи. Регистрацию можно получить в разделе "Клубная регистрация" или напишите ответ на вопрос "ЗАЧЕМ вам сюда?" на info(собака)imhodom.ru
