Ответ в теме: Труба НКТ и поперечины (для усиления)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Труба НКТ и поперечины (для усиления) › Ответ в теме: Труба НКТ и поперечины (для усиления)
#142469
Аватарkaifsheg
  • Мельниково
Akor wrote:
mach wrote:
Хочу задавить трубу нкт и к ней приварить профильную, забор из доски горизонтально с промежутком между 1.5см. Расстояние бежду трубой 2м. Нужно ли поперечины какие-нибудь для усиления делать или нет необходимости?
поперечины — вертикальные получается?
скорее это будет зависеть от сечения доски.. чем больше доска — тем увереннее она себя будет чувствовать на 2-метровом пролёте (и без помощи соседних досок)
Если поперечины в данном случае это то, что будет параллельно столбам, то они будут только мешать. Т.к. Горизонтальной доске придётся держать свой вес и вес куска поперечины. Вот если диагональную, чтобы триугольник получился, то это есть смысел.
