Ответ в теме: Доски на стропила — могут ли быть в них сучки. Простой ответ.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Доски на стропила — могут ли быть в них сучки. Простой ответ. › Ответ в теме: Доски на стропила — могут ли быть в них сучки. Простой ответ.
#142550
И вдогонку:
Возможно ли заменить страпила из доски 150*50 мм, на доску 100*50 + 50*50 срощенные гвоздями 120*4мм с шагом 300-400мм приблизительно. может есть у кого похожий расчет или калькулятор. Гвозди то срез точно выдержат а доска не знаю.
Применение клеевого соединение затруднено так как между ними будет гидро-ветрозащита
